9718
Volvo 240 -83 läcker stora mängder kylarvatten
38 Inlägg
5 juni 2009
Volvon läcker stora mängder kylarvatten vid körning och blir varm,
när man står på tomgång går temperaturen ned till normala nivåer och det läcker inte heller något vatten när vi tittar efter.
Där det har sprutat vatten är på höger sida (passagerar sida) där expansionskärlet sitter bla. Är dock ej hundra om det är expansionskärlet det är fel på.
Någon som har varit med om detta tidigare? Vad kan vara problemet?
4 637 Inlägg
5 juni 2009
Vi verkar ha olika fel men min 240 läcker en del just nu p g a utsliten slangklämma, ska sätta dit en ny. Läckaget började efter byte av vattenpump, slangklämman var väl så dålig att den inte tålde att skruvas på.
Senast redigerat av EmilHammarlund (5 juni 2009)
21 761 Inlägg
5 juni 2009
Om du har bilen stillastående och sedan låter den gå konstant på 2000-3000 varv, syns det då vart det läcker?
38 Inlägg
5 juni 2009
kan vara värt och testa att låta den gå på högre varv på tomgång, det kan ju vara svaret på problemet.
456 Inlägg
6 juni 2009
Är ju en 240 och ingen NASA färja, så att se vart vattnet kommer från krävs det väl ingen raketforskare för.. Och det ska du va glad för....
growing old is mandatory growing up is optional
1 749 Inlägg
6 juni 2009
Topplockspackningen kanske?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
38 Inlägg
29 september 2009
Helt riktigt, topplockspackningen var sönder vid en av vattenkanalerna , därför tryckte den ut mängder med vatten.
