8502
Bränt GPS? Hjälp
97 Inlägg
6 juni 2009
Hejsan,
Jag har en GPS Mio moov 310. Jag ville förlänga 12 volt kabeln i bilen samt koppla in den på konstant ström i bilen. Så jag klippte kabeln på mitten bara och satte ena kabeln på + och andra på - rätt kopplat. Det enda jag missade var att i cigarettpluggen som man egentligen använder satt en omvandlare som gjorde om 12v till 5v som gpsen ville ha. Så under några minuter så fick gpsen i sig 12volt istället för 5volt, och gpsen tar inte emot kabeln mer nu, så den går ej att ladda. Gpsen fungerar i övrigt som vanligt, men fungerar ju bara tills batteriet är tömt. Nånting i gpsens laddningsmottagare eller liknande har ju blivit bränt. Har ni någon idé vad man kan göra för å försöka fixa själv? Löda? Värt lämna in på lagning? Skräp?
Mvh smile
Offroad Racing
3 123 Inlägg
6 juni 2009
Inte bra... Förmodligen har du bränt laddningskretsen. Du kan ju alltid fråga vad en reparation skulle kosta, men det blir förmodligen billigare att köpa en ny. Alternativt om du känner en kunnig elektriker som kan byta ut felaktiga komponenter...
