5864
Spricka i motorblocket? går det att fixa på nått sätt??
37 Inlägg
14 juni 2009
hej! som rubriken lyder har jag alltså en liten spricka i mitt b20 block, sprickan är väldigt väldigt liten precis där vattnet flödar förbi, det rinner ut ytterst lite, men har ju tänkt trimma den och då borra det till 2,1 eller 2,2 liter, så då är min fråga: kan man försöka svetsa sprickan och sen borra blocket och ha en felfri motor som håller. eller är det bara att skrota motorn på en gång? mvh crille
321 Inlägg
14 juni 2009
Byt block om du ska trimma/borra , det är inte svårt att få tag på ett B20 block!
Supraman
2 300 Inlägg
14 juni 2009
byt blocket.
det e värt om du ska trimma.
Det blir aldrig 100 % om man svetsar även om man gör det bra.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
