Lågt kylarvatten
jocke_k_89
16 juni 2009 · 224 Inlägg
Hejsan..
Min bror har en volvo v70 2,5 t eller va de ärbig_smile
varningslampan hade börjat lyssa och varnade för lågt kylarvatten. Men gräjen är den att de va fullt med vatten:S och Ac hade slutat fungera;S
Är det någon som vet va det kan vara för fel mer?
Tacksam för svar:D
Volkswagen beach buggy "Oldride" (1965)
Volvo s70 T5 "Autotech" (1997)
ZonaX Svetsare
16 juni 2009 · 3 150 Inlägg
Ang. ACn skulle det kunna vara följande:
1. ACn har skurit med resulterande i gången rem? Är remmen hel?
2. Gasen har läckt ut?
Och ang. kylarn:  En trasig givare?
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
tal0n Mekaniker/Däckmontör
16 juni 2009 · 1 140 Inlägg
och måste ställa en fråga jag då angående AC;n, tar gasen bara slut ibland eller måste det läka för att ac;n slutar, min funkade i somras, men nu funkar den inte, kompressorn slår till och slår av igen hela tiden, slut på gas?
ZonaX Svetsare
Ja, är gasen slut så läcker den, då ACn har ett slutet system.
Wikstromm Ett riktigt sprut de enda rätta
16 juni 2009 · 2 252 Inlägg
AC är ett slutet system, dvs för att gasen ska ta slut måste de finnas läckage, man godkänner ett läckage på 0.005gram per 2 år eller något sådant vet ej säkert dock
det lämnas in för att kontrolleras eller? tongue
tack för svar
MrEricsson Ratthållare PÅ Elite Nivå
16 juni 2009 · 5 650 Inlägg
jocke_k_89 skrev:
Hejsan..
Tacksam för svar:D
nivå givaren som gett låter de som. om inte så äre inte tillräckligt hög nivå?
enklaste och kolla acn är ju så ingen har tryckt på knappen AC OFF och glömmt bort de sen?
om inte så finns de kanske inte tillräckligt med gas i systemet som tidigare folk nämnt?!
Volvo 142 "De Luxe" (1974)
jocke_k_89
jag tackar så jätte mycke för svaren.... jag ska kolla detta imorgon:S
Jag hörav mig om hur det gårbig_smile
Losgard
17 juni 2009 · 1 688 Inlägg
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Audi S2 89Q (1994)
Volvo V70 (2012)
17 juni 2009 · 1 140 Inlägg
slår den till och från direkt eller är den på i typ 10 sekunder?
är den heltom så startar den inte utan att man byglar kontaktstycket till pumpen
den slår till och är på i typ 5-8 sek, max 10sek, var ett tag sen ja körde med den påslagen men max 10 sek.
Mvh Daniel
jocke_k_89
17 juni 2009 · 224 Inlägg
tjenare gott folk.. lampan har slutat lysa men AC fungerar inte:S är det så att den är tom på gas????
Lurken_85
17 juni 2009 · 832 Inlägg
Troligtvis tomt på gas ja men åk till närmaste ställe och fyll på så häver dom i spårmedel så kan dom kolla vart läckan är med uvlampa sen om det skulle läka ur igen. Skulle det visa sig att det är gas i systemet så kan dom nog hjälpa dig att lokalisera felet ändå.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
