8916
Opel Omega 2001 - fel med strömställaren för fönsterhiss...
155 Inlägg
18 juni 2009
tja
har problem med strömställaren för förnsterhissen, den som sitter på förardörren och styr alla fyra fönsterhissen.. den funkar inte.. kollade lite, när man tar ut kretskortet och konstaktstycket monterat, rör man en punkt börjar den fungera och ja behöver inte trycka mer på den punkten, sen när jag stänger av bilen låser - låser upp måste jag göra samma grej igen.. bytte strömställaren men samma fel...
det är så oxå att när jag stänger dörren går helaströmmen av på förardörren, dvs när jag trycker in dörrkontakten dör allt..
ngt vanligt ? ngn ide ??
A4 orginal till mer kreativ - :)
155 Inlägg
19 juni 2009
Visst är det konstigt., känns som om det är ngn annan punkt de e fel på, jag är inte så insatt på opels system, men vid ett annat märke skulle jag ha kollat på fönsterhiss sytrdonet, ledningen till o från strömställaren & + - ledningarna.. men har ingen kopplingsschema ( elschema) som jag kan utgå ifrån..
ngn som kan fixa elschema.. ??
eller ngn som har varit med om detta ?
