7417
A4 error kod. 01117 - Generator Terminal DF Load signal.
18 Inlägg
19 juni 2009
Audi A4 1.9 TDi -98
Jo. inhandlade en MemoScanner för några dagar sedan och kollade bilens error. smile
Fick fram 01117 Generator Terminal DF Load Signal.
någon som vet lite närmare vad det betyder å vad man kan göra åt saken?
Att betala underhåll till sin frånskilda hustru är som att amortera på en kvaddad bil.
Bilisterna är säkrast när vägarna är torra, och vägarna är säkrast när bilisterna är det.
Den första bilen i livet glömmer man lika lite som den första kvinnan.
Mitt sätt är också ett sätt! :)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 juni 2009
01117 - Generator Terminal DF Load Signal: Implausible Signal
Possible Symptoms
    * Malfunction Indicator Light (MIL) active
    * Engine Pre-Heating inoperative
Possible Causes
    * Wiring from/to Generator faulty
    * Voltage Regulator faulty
    * Generator faulty
Possible Solutions
    * Check Wiring from/to Generator
    * Check Voltage Regulator
    * Check Generator
Mvh Tommy
3 235 Inlägg
19 juni 2009
Kan vara en gammal felkod som ligger kvar i minnet.
Radera den om du kan och kolla några dagar senare om den dyker upp igen.
Whatever :)
1 652 Inlägg
19 juni 2009
Hmm låter som att din generator inte vill vara med längre.. men gör som engolf sa.. rensa minnet och ut och kör och kolla efter ett tag igen..
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
18 Inlägg
19 juni 2009
Tack för svaren.
Volten ligger på 13,9V.
har rensat minnet flera gånger men dyker upp igen genast. eller om man just har startat å bilen e kall så tar den en liten stund innan det kommer.
kluuurit värre :p
kablar och sådant ser bra ut.
