7793
Golf 2 läcker in vatten i kupen när det regnar.
260 Inlägg
20 juni 2009
Vet inte om den hamnade rätt men visste inte vart jag skulle lägga den.
Min golf 2a läcker in vatten varje gång det regnar i facket under instrumentpanelen där säkringarna sitter.
det rinner precis på vänster "väggen" framför säkringarna och sen ner på golvet någon varit med om detta och vet vart det kommer in? läcker även på passagerar sidan men vet inte vart beror på vart regnet kommer i från.
MVH Muschke
510 Inlägg
20 juni 2009
MVH Muschke
Inte för att verka sur, men kan du inte se vartifrån  vattner kommer genom att följa det? För isf hittar du läckan .. Typ värmepacketet eller vindrutan tippar jag på .. haha ..
Glad midsommar
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 juni 2009
Är väl inte ovanligt att kabelgenomförningarnas gummibälg går sönder och vattnet rinner nedanför vindrutan genom torpedväggen på golvet.
Har du taklucka så kanske det är någon dränering som är täppt?
Mvh Tommy
260 Inlägg
20 juni 2009
MVH Muschke
Glad midsommar
För att verka sur så ne det kan jag inte har försökt men hittar inte vart det kommer i från
2 Inlägg
21 juni 2009
Jag hade samma problem fast bara på passagerarsidan! Det var så enkelt att jag behövde bara öppna huven och plocka bort massa skit som hade samlast längst upp till vänster (under svarta plasten där) big_smile
311 Inlägg
21 juni 2009
Ofta är "plasten" som sitter i motorrummet, närmast rutan sprucken eller trasig. Börja med att kolla den. Den ska leda vattnet ut på sidorna, men när den spricker eller går sönder rinner vattnet rätt in i bilen. Gå till skroten och hämta en ny men var försiktig. Den sitter fast med metallklämmor, men ofta är plasten så spröd att den spricker vid demonteringen.
