9357
Problem med Cargard larm volvo
546 Inlägg
20 juni 2009
i går när jag byte databox så sluta larmet att funka kan inte starta larmet med dosan heller.
så nu har ju startspärren hoppat i och jag kan inte få ur den:( har byt tillbaka till min datorbox som satt i när ja köpte bilen men det hjälper ej. hur ska jag få ur startspärren någon som har nå bra tips?
larmet heter Cargard larm(CarGard 850 S) och sitter i en 850
Senast redigerat av ante123 (20 juni 2009)
546 Inlägg
20 juni 2009
oj fan sry ser att jag har skrivit fel det ska vara CarGard 850 S) yes det blinkar allt sitter som det ska det har inte funkat sen i går när ja byte box:(
546 Inlägg
20 juni 2009
hmm okej har provat en 4-siffrig pinkod som var med dosorna men dom hjälpte ej:( men hur kommer det sig att dosan jag använt bara slutar funka när ja byter datorbox?:S
så det verkar som jag har stor problem med andra ord:(((
546 Inlägg
20 juni 2009
hmmmm okej då har man haft lite otur med andra ord?
annars får ja ringa till dom å kolla om dom har några ideer
är det lätt om man skulle plocka bort larmet helt enkelt bara?
546 Inlägg
20 juni 2009
okej tack för hjälpen får se hur det slutar
tror inte jag gör fel har gjort som det står på den här sidan http://cargard.defa.com/pdf/b_cg850s.pdf
546 Inlägg
20 juni 2009
du har pm
546 Inlägg
22 juni 2009
någon som har lr vet vart jag kan få tag på en Monteringsanvisning till  CarGard 850 S
