7841
965 dog. Nu går inte startmotorn! Hjälp
264 Inlägg
23 juni 2009
Var ute och körde med min 965.
ABS lampans började lysa så jag stängde av tändningen och på igen i farten för att släcka den. (dumt nog) Då stannade bilen och alla lamorna tändes.
Sen stannade jag bilen och skulle starta den som vanligt men då klickar bara startmotorn.
Bilen är en 96 med 3,0 liters motorn. Automat!
Hjälp mig
21 761 Inlägg
23 juni 2009
Börja med att mäta spänningen på själva batteripolerna när du försöker starta motorn, då ser du ifall det är fel där.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
264 Inlägg
23 juni 2009
Bilen har immobilizer men jag har testat den som vanligt och med olika nycklar och "pinnar" men den klickar bara. Kan man kolla om det är startspärren som ställer till det lätt?
Senast redigerat av Kivik (23 juni 2009)
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
23 juni 2009
har du kollat alla säkringar så att dom är hela?
264 Inlägg
23 juni 2009
ja, alla är hela sad
21 761 Inlägg
23 juni 2009
Har du kollat spänningen?
1 249 Inlägg
23 juni 2009
men när jag tänker efter så bryter imob bara tändningen om det är ett org larm.. startmotorn borde gå och dra runt motorn fast motorn hostar bara till och dör sedan direkt..
264 Inlägg
23 juni 2009
Var?smile
264 Inlägg
23 juni 2009
Startmotorn har aldrig gått om man inte stoppat in pinnen först i immob. Den har bara klickat till precis som den gör nu. Går det att koppla bort immob och kolla om det är den som stör?
21 761 Inlägg
23 juni 2009
Kivik skrev:
Var?smile
På batteripolerna, som jag skrev i inlägg #2. smile
4 005 Inlägg
23 juni 2009
Om det bara klickar snabbt när du drar om tändningen så har du för lite ström att dra igång startmotorn.
Fungerar det om du laddar batteriet eller ger starthjälp med annan bils batteri?
Antingen är ditt batteri sopslut eller så är din generator paj.
264 Inlägg
23 juni 2009
Drönirettab skrev:
Kivik skrev:
Var?smile
Missat de. Nej, jag har inte mätt.. Har inte bilen hemma för den står på en väg en bit härifrån. Vågar man bogsera hem den imorgon iochmed det är en automatare?
Whatever :)
1 652 Inlägg
23 juni 2009
enklast är ju att byga sig bort frå nstartspärren.. eftersom du vet vad för larm du har så är de bara att få elschemat till de och sen bygla över de.. fick jag göra på min 855.. renarama piss larm ^^
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
264 Inlägg
23 juni 2009
Du vet inte var man får tag i el schemat? Var det ett svårt ingrepp på din 850?
264 Inlägg
23 juni 2009
Får ta och kolla upp det! Batteriet är nytt för ett par månader sen.
1 249 Inlägg
23 juni 2009
okej.. då hade jag fel. men du kan inte bogsera hem bilen.. då måste du byta automat låda också..
4 005 Inlägg
23 juni 2009
Kolla upp det!
Min S90 klickar likadant när batteriet är slut, brukar uppstå när jag har dunkat för mycket musik, så jag har en startbooster fastmonterad ifall att smile
Varför din ABS-lampa började lysa vet jag dock inte, möjligt att det kan orsakas av för lite ström men det låter lite märkvärdigt. dock så brukar abs-givarna gå rätt friskt på 9-serie. Mina är slut med.
Btw, kopplar du bort startspärren på din bil så kan du få riktiga problem med ditt försäkringsbolag om bilen blir stulen.
Jag förstår inte riktigt vad du menar, om du har originalimmobalizer så kommer inte den hindra dig från att starta motorn. Däremot kommer den stänga av din motor efter ca 1-3 sekunder.
Om du har ett annat larm så kan vi bara spekulera hur det är byggt. Vissa larm sätter immobalizern innan tändning så den måste avaktiveras innan start men det är ju bara elakt. smile
4 005 Inlägg
23 juni 2009
Kolla upp det!
Såvida du inte lyfter upp bakaxeln och bogserar den bakåt. Men det är väl lite overkill och svårt med en vanlig bil smile
Det går att bogsera i 3-6km/h någon kilometer utan skador dock även om allt är att avråda då det inte blir någon smörjning i växellåda bl.a.
Enklaste är väl att hyra ett bilsläp.
Senast redigerat av linuslinje (23 juni 2009)
264 Inlägg
23 juni 2009
Tack för all hjälp! Får ta hem bilen imorgon och testa. Bilen står ca 1.5 km hemifrån!
