7680
AC luktar unket
845 Inlägg
23 juni 2009
Var och köpte en Polo från 2008 med 1300 mil på mätaren igår. Nu när ja har ACn på så lutar det surt efter nån minuts körning. Vad kan det bero på?. Någon sa att det kan vara kupefiltret som är mögligt, Nån sa att det är mögel i systemet eller ruttet kondensvatten som är fast i systemet.? Vad tror ni det är som luktar.
38 Inlägg
23 juni 2009
Nej det har inget med cupefiltret att göra! det beror på att ac:n vädrar ur kondensvatten på något vis,
en volvomek förklarade det hela en gång för mej, men jag kommer inte ihåg detaljerna exakt.
1 150 Inlägg
23 juni 2009
har du testat sj??? så har ja fixat när de luktat i 95/93
1 150 Inlägg
23 juni 2009
kondensen rinner ut under bilen på backen om dom inte satt igensig tveksamt på en sån ny bil
845 Inlägg
23 juni 2009
Får åka till Dinbil och be dom fixa det gratis big_smile
845 Inlägg
25 juni 2009
Någon som vet vart Kupefiltret sitter? Det är en bra ände att börja i smile
2 337 Inlägg
25 juni 2009
Jag hade samma unkna lukt i AC:n på min Bora, min bedömning var att det var pga att den stått ett bra tag. Lukten försvann efter ett par veckors användning, jag gjorde inget speciellt förutom att alltid ha AC:n på.
845 Inlägg
25 juni 2009
Den har ju rullat mån-fre i snart 3 månader, och lukten är inte borta, så tror endå det ligger en död råtta på filtret big_smile
948 Inlägg
26 juni 2009
testat att köra på värmen länge? kanske kan få bort en del kondens
845 Inlägg
26 juni 2009
Men då kan jag ju inte sitta i bilen big_smile, då kommer jag koka
5 089 Inlägg
26 juni 2009
jag hade liknande symptompå min... vart tydligen några dödliga basiller i ac:n som kunde orsaka långvarig förkylning..
Fick åka till närmaste ac specialist och rökfylla hela bilen och ha igång ac:n så det åkte in där och göras rent. Försvann efteråt.
Så kolla du upp det. kan vara farligt.
\Lindgren
138 Inlägg
26 juni 2009
Taget från en bilvårds sida.
"A/C och klimatanläggningar bör göras ren 2ggr.per år då det bildas svamp/mögel och bakterier i ventilationskanalerna. Många tror att de blir förkylda av den kalla luften, när det i själva verket är svamp och bakterier som påverkar slemhinnorna så att man känner sig förkyld."
Tysken
11 Inlägg
27 juni 2009
det är smuts och skit som har fastnat i förångarens lameller där luften går igenom i till kupén som gör så att det luktar ruttet. det borde räcka med att maxa ac'n med öppna dörrar och full vrid på fläkten i ungefär en halv timme, då försvinner det nog smile
Bilmekaniker
1 354 Inlägg
27 juni 2009
ja hade samma problem i mina alla bilar med ac.
Har Du Plattan i Mattan, Så Har Du För Seg Bil!
845 Inlägg
27 juni 2009
Har du hört uttrycket att man förstör ACn om man har den på samt dörrar och/eller fönster öppna.
Tysken
11 Inlägg
27 juni 2009
nej, varför skulle den inte tåla det? men det finns nån spray man kan köpa för att rengöra förångaren tror jag.
Senast redigerat av Chaise (27 juni 2009)
268 Inlägg
27 juni 2009
nej, det tror jag knappast du gör, men däremot får den jobba för fullt eftersom du inte behåller kylan i bilen, utan släpper ut den i luften..
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
845 Inlägg
27 juni 2009
Jo det gör man faktist. Jag jobbar på ett bussgarage, ni har säkert åkt i nya bussar som har AC men dom inte fungerar. Det beror på att förarna ställer dom på max kyla samt har fönsterna och takluckorna öppna, och dår arbetar AC så hårt att den går sönder, det är inget som sker på 1 minut, utan vi pratar om timmar, Men sakerna går faktist sönder
1 639 Inlägg
28 juni 2009
Det är bara att stänga av AC'n några minuter/km innan destinationen så torkar luftströmmen förångaren.
Många start stopp med ac'n på kort tid med varm ytterluft (sommardagar) gör att det bildas mögel på den då kondensen aldrig hinnen torka... Har alltid följt regeln att stänga av en kort stund innan samt dra på skapligt med fläkt, och aldrig haft problem med lukt från AC'n...
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
