7728
"knackar" Passat 1,8t
23 Inlägg
25 juni 2009
Vi satte ett t-kors på min kompis passat 1,8t, den spika vid 3,500-4000 rpm och vi körde typ 500m. Sen börja det knacka i motorn.
Någon som har ett förslag på vad det kan vara?
Tack på förhand
Bmw:n
26 713 Inlägg
25 juni 2009
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 66&p=4
I slutet av denna tråd nämner "Dream_on" att citerat; "spikar det så har du toppras eller dåliga ventiler väldigt fort. inget billigt fel..", slut på citat.
Hoppas på att det inte är det..
23 Inlägg
26 juni 2009
AirOne skrev:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=128666&p=4
Okej, vi pröva 2 gånger då den spika, sen börja det låta. okej men det är förmodligen toppen som behövs göra någonting åt?
Bmw:n
26 713 Inlägg
26 juni 2009
Alltså det är väldigt svårt att avgöra utav bara en text. Ett litet filmklipp hade inte skadat, eller ljudklipp eller vad som helst. Det behöver inte vara toppen heller..jag är absolut inte någon expert. Går bara på vad andra har sagt tidigare i andra trådar.
Egenföretagare
999 Inlägg
26 juni 2009
Ni har väl spikat sönder något, jag hade inte kört med den utan att lyfta toppen och kolla.
Administratör
3 007 Inlägg
26 juni 2009
är det ett rejält knack är det troligare att det är vevstakslager men tickar den mera så kan det va toppen... Toppen måste bort vilket fall....
En kopp av den svarta såsen...
23 Inlägg
26 juni 2009
Okej, a vill hällst inte starta bilen nu, ifall de skulle förstöra mer. men tack för tippset
Bmw:n
23 Inlägg
26 juni 2009
Ska vi inte göra heller,
Bmw:n
23 Inlägg
26 juni 2009
Okej, men de borde väl inte gå sönder på en sån kort sträcka?
Bmw:n
Administratör
3 007 Inlägg
26 juni 2009
Man förutsätter ju att laddet skenade som orsakade alltihopa?
