7636
El fel på volvo 745 -87
allätare
193 Inlägg
28 juni 2009
tja. nu har elen börjat spöka och ena lampan på fram lyktorna lyser knappt(endast svagt). Hoppas någon här på garaget har varigt med om liknande problem...
M.Persson -stockholm. 200sx Widebody DRFT
projekt:
http://www.nogs.se/forum/showthread.php?t=169636
Försöker iaf
12 819 Inlägg
28 juni 2009
Kolla jordpunkterna som sitter under huven mot skärmen på vänster sida (sett från förarstolen).
Där finns en split för jordkablar. Oftast där det är dålig kontakt.
Mvh Tommy
allätare
193 Inlägg
28 juni 2009
Mvh Tommy
redan kollat den och det såg  bra ut.. säkert att det är jord fel? lyset slocknar också helt när man drar på helljuset. vad styr de tre kablar som går in till lyktan egentligen.
projekt:
Försöker iaf
12 819 Inlägg
28 juni 2009
Mvh Tommy
Okay. Nää säker är jag inte. Har du kollat hel/halv ljus relät och dess kontakt?
Kablarna som går in är väl ström till hel och halvljus samt jord. Enklaste du kan göra är att mäta vad du får fram till kontakten som sitter i lampan.
Mvh Tommy
107 Inlägg
28 juni 2009
Skumt fel smile
Aldrig varit med om de själv, men men..
Funkar allt annat o så? Tänkte på om laddningsregulatorn kunde va kass, men de borde inte bara påverka ena lampan.
Mät upp över säkringen om de ligger dåligt me ström där.. Då vet du ju alla fall att strömen i sjysst där.
Låter som ett jordfel tycker jag alla fall.. O testa med ett annat rellä..
Dansgolv är till för dom som inte har råd att supa i baren..
allätare
193 Inlägg
28 juni 2009
TurboWille skrev:
Skumt fel smile
på vägen hem igår såg jag flera bilar som hade samma fel. ena lyktan lös svagt (gult). Min laddningen är bra. måste va nån jord?? för reläet driver ju båda lyktorna och den ena funkar hur bra som helst.
projekt:
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
28 juni 2009
Det är rätt säkert ett jordfel, den där splitten te_wik pratade om brukar kunna se bra ut men om ja var du så skulle ja kolla den igen, riktigt noggrant. Även jordkabeln då de kan ha ärjat en bit upp i den.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
allätare
193 Inlägg
29 juni 2009
Blev att dra en ny nolla bara=) Orka inte leta kabelbristning^^
projekt:
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 juni 2009
Och det funkar nu eller?
Mvh Tommy
allätare
193 Inlägg
6 juli 2009
Mvh Tommy
stämmer bra
projekt:
100 Inlägg
7 juli 2009
man kan oxå få liknande problem om man bytt enbart en lampa eller om det har luntats lite i ena lampsockeln , men oftast e det ju jorden iaf.
