9366
Kopla in elektrisk kylfläkt? supra mk4
Supraman
2 300 Inlägg
28 juni 2009
Tänkte kolla om det e någon här som har kopplat in en elektrisk kylfläkt på en supra mk4?
Jag vet hur hur jag ska göra med plus och minus och allt det men vart kan jag ta signal?
Det finns en tempgivare som en liten elfläkt e kopplad till men misstänker att jag inte kan koppla på mig på den för att det är en ac kylfläkt.
Och enligt elschemat så är det en trycksensor kopplad till den kretsen med och då kan det va dumt att kanske gå in på den?
Men ett elsnille kanske kan klura ut något?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Avstängd
512 Inlägg
28 juni 2009
Du måste ju ha en givare, bilens ordinare borde sitta där, kolla på kylaren eller kylarslang, borde vara långt upp, annars får du köpa en universal och sätta på slangen, you made it!
