9332
Specialinkoppling dubbla kylfläktar
Supraman
2 300 Inlägg
2 juli 2009
tja,
tänkte koppla in dubbla kylfläktar men nu är det så att nu finns det en lite kylfläkt till ac so jag tänkte ersätta med en större kylfläkt.
tanken e så att bägge kylfläktarna ska gå på när kylvattnet gå upp i temp men att bara den ena ska gå på när ac:n ger signal.
Hur är lämpligast att koppla för att få denna funktion?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Supraman
2 300 Inlägg
3 juli 2009
Skulle ett enkelt relä som håller kretsarna åtskillda tills kylvattentempgivarn slår på fungera?
391 Inlägg
3 juli 2009
Det borde gå om man kopplar ett relä som startar båda fläktarna (när vattnet blir varmt) och sen ett relä som bara startar ena fläkten te ac:n smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
3 juli 2009
hur är orginal ac fläkt kopplad då ? ett relä som jordar å då går den igång ?
om du har 2 jordsladdar te ac fläkten (ena orginal kabeln) å sen drar du den andra till ett relä som aktiveras av kylvattentempen borde funka..
