10864
Turbobytte på min 940
172 Inlägg
9 juli 2009
hej har alla på gorg..hade ett par frågor inann ja vrider på min bil nyckel nu efter jag bytte turbon.
1, det e ett rör som sitter mellan turbon å katten som jag inte vet vart den skall kopllas till..? ett rör som sitter fast av två skruvar alltså.'
2, står att jag måste fylla turbon me olja inann jag startar bilen..? frågan e nu vart i turbon ska fylla på..? tack å ha det gött mvh
1 772 Inlägg
9 juli 2009
1. Downpipe?
2. Ta ur tändstiften eller dylikt så att bilen inte startar och kör på starten ett tag. Du kan ta bort oljereturen så ser du när turbon är full.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
172 Inlägg
9 juli 2009
NordstromJ skrev:
1. Downpipe?
låter bra det..den har me dawnpipe..ska den bara hänga lös då..??
1 772 Inlägg
9 juli 2009
Du menar downpipen va? Du är medveten om att de är en del av avgassystemet? Iallafall ska den förstås inte hänga löst utan den ska sitta fast i bakkant av turbon och sedan på katten.
Senast redigerat av NordstromJ (9 juli 2009)
1 567 Inlägg
9 juli 2009
Downpipe sitter med 3 skruvar
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
172 Inlägg
9 juli 2009
aa men det inte samma sak vi snackar om då....det skall vara en smal rör som sitter fast i själva turbon..skall sitta fast me två skruvar. det e typ olje rör eller så..
1 772 Inlägg
9 juli 2009
Sitter den på ovansidan eller undersidan? Är de ovansidan är de tillförseln, är de undersidan är de returen.
Men, vad hade detta med katten att göra? tongue
172 Inlägg
9 juli 2009
my bad för katten då big_smile men den sitter typ på insidan ..typ mellan grenröret å turbon..
172 Inlägg
9 juli 2009
tackar..nu fattar ja det..
1 867 Inlägg
9 juli 2009
Röret du snackar om är nog oljereturröret?
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
172 Inlägg
9 juli 2009
bild på röret som ja inte vet vart den ska..http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=alexander87&cat=85405&image=704419
Örebro Racing Team
48 Inlägg
9 juli 2009
Röret på bilden e oljereturen!
172 Inlägg
9 juli 2009
okeii vart kopplar man den då..?
3 585 Inlägg
172 Inlägg
9 juli 2009
ToTTeN skrev:
Där gammla oljereturen satt?
om ja bara visste var den satt..roll
864 Inlägg
9 juli 2009
Är det inte du som har bytt turbo?
172 Inlägg
9 juli 2009
nopp en polare som e på semester nu..
Örebro Racing Team
48 Inlägg
9 juli 2009
I blocket under oljefiltret. men du ska ha med en tätning osså.
172 Inlägg
9 juli 2009
ska kika där imon ..du tusen tackk för tipset..smile
Örebro Racing Team
48 Inlägg
9 juli 2009
litet tips. montera returen först, om du inte e dvärg och kan krypa in i motorrummet.
