8123
Någon som har tillgång till tech2 saab?
4 Inlägg
11 juli 2009
Hej.Söker någon som har tillgång till tech 2 i gbg trakten.Har chippat å hade behöft kolla upp laddtryck samt att allt ser bra ut för jag e lite missnöjd efter chippningen.Tacksam för svar.mvh
(none)
1 725 Inlägg
11 juli 2009
Om någon äger en sådan som privat person så skulle jag vara avis då den kostar ca 40 papp smile
Åk till saab i Göteborg så frågar du dom om de kan hjälpa dig. Har gjort de ett par ggr och ibland kan de begära en ca 150:- för de "ingreppet"
//Jonas
--Lev i går som det vore i morgon--
4 Inlägg
11 juli 2009
Tack jonas.Men via tech2 så kan man väll se så allt e som de ska eller?Typ laddtryck å andra värden som man tex att problem med läckage vakum tex? mvh sonny
(none)
1 725 Inlägg
11 juli 2009
No probs!
Stämmer! Du kan få ut hela din Saab´s liv ur den där smile
Ser att du bor i Mark..varför åker du inte till Saab i Borås då?
//Jonas
4 Inlägg
11 juli 2009
ok gött e de.:smile.Har varit i kba innan me bilen så det blir nog dit igen då.Men då kopplar dom upp den så kan man ut å köra för att upptäcka om de e nått fel eller?
(none)
1 725 Inlägg
11 juli 2009
Okey!
Ja, asså den hittar ju om du har några eventuella felkoder. Då kan den läsa dom och berätta för dig
vad det är för saker du ska åtgärda. Sen efter de så kan den nollställa dom.
Men det måste inte vara något fel som tech 2 kan läsa av. Kanske är något annat som är mer utifrån själva bilens "DATA-system".
Men skadar inte att testa i allafall.
//Jonas
4 Inlägg
11 juli 2009
ok klockrent.tack så mycke för info.
