11018
El hiss till framrutan trasig (Volvo s60)
171 Inlägg
15 juli 2009
Hej,
El hissen till vänster framdörren funkar inte. Det går inte att "veva" ner fönstret, ingenting händer när man trycker på knappen. Går det att fixa det själv eller måste man lämna in den på reparation?
Tacksam för svar!
MVH
171 Inlägg
15 juli 2009
Ingen som vet?
908 Inlägg
15 juli 2009
säkring ? funkar de andra ? kabelstyckena har hoppat isär ?
171 Inlägg
15 juli 2009
dem andra funkar bara just den på förarsidan som inte gör det.
Svetsare
3 150 Inlägg
15 juli 2009
Skulle också vilja veta  smile   Min är kass på passagerarsidan
(har kollat säkringar mm.)   Börjar funderar på om motorn e kass  sad
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
1 043 Inlägg
16 juli 2009
Kan vara bäst att lämna in, går tex inte byta knappsatsen utan att programera in den med volvos verktyg.
1 Inlägg
10 september 2009
hej .fick byta hela lådan med knappsats på min s70 för att jag fick ej upp rutan på förarsidan men de andra fungerade perfekt.
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
10 september 2009
Låter det ingenting? Då skulle jag börjat misstänka reläet som bör sitta i knappsattsen. Du kan ju börja med att direktmata motorn med ström från ett annat batteri, funkar den så är felet någon kabel eller relät
Rock'n Roll
