8587
Ena heljuset fungerar inte golf -87
6 Inlägg
18 juli 2009
Har problem med lyserna på min golf 2:a -87. Normalt fungerar halvljuset men när jag "blinkar" med helljuset eller sätter på helljuset som vanligt så går den vänstra lycktan ner på parkeringsljus medans den högra lycktan fungerar med helljuset. har testat att byta lampan men samma fel.
En annan märklig sak är att när jag blinkar med helljuset när motorn är avstängd och inga nycklar i tändningslåset så vid varannan blinkning så går fläkten i kupen igång så länge jag håller spaken inne hmm
948 Inlägg
18 juli 2009
låter som nått jordfel kolla jordpunkterna för batteriet och för lamporna och att "jordflätorna" för motorn och även jordpunkterna för dom är fräscha
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
18 juli 2009
Att fläkten går igång när du håller inne helljusblink är fullt normalt för en gammal vw. Även vindrutetorkarna ska funka när du gör så.
Är så att när du kör helljusblink med bilen avstängd så får dom grejerna spänning bakvägen via lampknappen har jag för mig.
Det med helljuset vet jag dock inte. Kolla säkringen till den. Har för mig att det är separata för hö o vä.
6 Inlägg
18 juli 2009
g-man.... You're the man big_smile
Hade ingen susning att det var två säkringar till helljuset. Nu funkar det igen efter säkringsbyte och efter din förklaring så har jag även uteslutit elfel när det gäller fläkten som går i gång vid blinkning. Tack
