8171
Volvo 740-90. startar ej, men går att rulla igång. akut hjälp önskas.
1 Inlägg
18 juli 2009
Tjaba. önskas hjälp med min gamla burk, bilen går alltså inte längre igång. gick att starta den förut när den var kall oftast, till att ibland starta som vanligt även när den var varm. det har alltid gått att rulla igång den.
motorn går runt, den har gnista, soppapumparna fungerar, vad är problemet med burkfan!
har funderat på tempgivaren, spridarrelät osv, inget jag kollat upp än utan hoppas på hjälp från någon som har någon aning om vad det kan vara, du kanske har varit med om detta själv? tacksam för hjälp.
tack på förhand/Fuckit
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
18 juli 2009
Batteri? big_smile
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
VD
643 Inlägg
18 juli 2009
Backventil till pumpen.. Den paja på min 740
