9928
Mercedes 190 4-växlad
6 Inlägg
18 juli 2009
Har en -88 190e 2,0 som är 4 petad, har problem med att få i 1 eller 2:an när jag ska växla ner. Går det att byta till en 5 växlad låda utan att byte kardan eller bakaxel?
Mvh: Less på merca lådor.
17 Inlägg
25 september 2009
justera växelstagen istället. om bilen är gjord för en 4växlad låda och du sätter dit en 5växlad så kommer du få en utväxling med orginal bakaxeln så du kan köra RIKTIGT fort:D bakaxeln är det annan utväxling på för att kompensera den 4växlade lådan. det går att byta lådan men 5an kommer du inte ha så jätte stor användning för. en kompis hade så i sin 190 och när vi pressa ur den lilla 2,0an i utförsbacke i 180 på 4an och la i 5an så sacka den nästan. den gjorde 210 på 4an då och då fanns 5an kvar så det går att åka fort med den utväxlingen men då ska du ha motor till det oxå.
