9227
Biltema Vacuum Mätare..
Miklen
23 april 2006
Tja
Nån som har kopplat in en sådan.. Jag kopplade in min å när man startar motorn så ligger den nästan på max.. på d näst sista strecket sen när man gasar så går den i botten precis som den ska göra..men den går aldrig under d där strecket .. Går det att justera den eller har ja satt skiten på fel vacuum slang ??
313 Inlägg
23 april 2006
jah har en sådan.. hade lite problem innan med. Men jag bytte slang. så den funkar utmärkt nu. Du får inte sätta den på slangen som går till fördelaren ifall du har det på din bil bara... Byt slang.
273 Inlägg
23 april 2006
Har satt en sådan mätare på min mazda.
Går ej att justera vad jag vet.
Eftersom mätaren visar omvändt, vid tomgång = max vakuum, mätaren står på noll.
När du gasar minskar vakuumet och mätaren ger possitivt utslag.
På något sätt har du alltså för lite vakuum fram till mätaren. (Om det inte är fel på den.)
Kanske har du satt den på fel vakuumslang eller har du läckage fram till mätaren.
(fast om du hade vakuum-läckage så skulle kanske bilen inte gå som den skall.)
¤¤¤Smaken är som röven, klöven¤¤¤
¤¤ Kommentera gärna min bil ¤¤ http://www.youtube.com/user/Mr4ndersson
Miklen
23 april 2006
jo ja har förstått d nu..att den får för lite vacuum.. men nu behöver ja veta av nån bmw kunnig om ja kan klämma åt å strypa en av dom 2 slangarna till vevhusventilationen..
