8564
Volvo s40 -98 Problem med ljuset!
minihea
20 juli 2009
Som rubriken lyder så har jag problem med ljuset på s40.
Har bara halvljus på höger sida men inte lika starkt som det brukar vara!
Sen så kan jag inte få hel ljuset att stanna kvar det släcker sig lika fort som jag släpper spaken!
Spärren fungerar inte!
Men om jag håller in spaken så fungerar hel ljuset!
Hoppas någon vet vad det kan vara!
Jag har även bytt lampor så det har jag kollat!
1 043 Inlägg
20 juli 2009
Troligtvis är det knappsatsen till ljusen som är sönder, vanligt fel.
Prova med en ifrån en annan bil för att vara säker, kvittar om det är dimljus eller inte när du provar.
minihea
21 juli 2009
Vad menar du knappsatsen? Förklara bättre!
Mvh kim olsson
minihea
21 juli 2009
Ingen annan som kan veta?
1 043 Inlägg
21 juli 2009
Sitter på vänster sida om ratten, där man slår över till parkering och tänder dimljuset tex.
minihea
21 juli 2009
Ja ja var det det du menade:lol:
Men vad har det med att halv ljuset inte fungerar på ena sidan?
Dimljuset fungerar ju! Då har jag ju ställt om den!
Då måste den väl fungera!?
1 043 Inlägg
21 juli 2009
Det kan bli mycket konstiga fel, har du någon att prova med så gör det, tar nog max en kvart att lossa kanappsatsen i 2 bilar.
Det kan ju var 2 fel också tex jordfel på ena lampan.
minihea
24 juli 2009
Jag tog loss den på 2 minuter!
Det var lite smält plast  vid ena stifftet så måste ju vara knappsatsen!
Ska till skroten på måndag finns för typ 4-500kr!
Vet du om alla passar även dem som har knapparna lite annorlunda?
Tror det är 00 éller 01 som jag såg!
Du skrev jord fel  i lampan! Vart kan det vara i lampan i kontakten som sitter på glödlampan eller?
1 043 Inlägg
25 juli 2009
Jag tror alla passar, men om du har dimljus fram så funkar inte dom om det är en kanappsats utan dimljus fram.
Samma sak med ljusjustering till halvljuset.
Jord felet jag menade är ju vid lampan i såfall.
