33189
Gamal Clarion amp 80 + 80 (8o2 HA)
Onelegcharlie
64 Inlägg
24 april 2006
Hej
Någon som vet hur man kopplar den ?
Går det att bryggkoppla den ?
Jag antar att den svarta meterlånga sladden med en DIN-liknande honkontakt (3 rader med 4 hål i varje) är något som bara Clarion har.
Den är väl i stället för phono honor eller ?
I så fall kanske det finns någon sladd som koverterar till phono,så jag kan koppla det till vilken spelare som helst ?
MVH
Be carefull out there !
Are you to wild,you allways are on wheels !
Don´t mess with me, i know !
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
26 april 2006
hej, adapter lär bli svårt men gör en egen annars, får du bara fram ett kopplingsschema till så det ju lugnt (kan ligga i chassit för de brukar det göra på gamla saker, bryggkoppling skulle jag nog låta bli att försöka med...
Onelegcharlie
64 Inlägg
3 maj 2006
Ingen som har någon koll på detta ?
Bara jag viste hur kablarna är kopplade i honan så kan jag nog fixa till det med RCA i stället.
Har mailat Clarion,kanske det kommer hjälp där i från.
Dette med högtalare är ljudfirmorna inte pigga på att uppge.
Vill slippa ta isär dörrar mm innan jag har högtalarna.
Men har fått fram några mått på Amerikanska sidor,då fick jag kolla på Plymouth Voager .
Jag har ju en Chrysler Grand Voyager,det verkar vara samma.
Dash (under framrutan) 5.25
Front door 5x7/5.25 eller 6.5 ?
Mid panel (bak) 6x9
Någon som kan verifiera ?
Mycket tacksam för hjälp
