9149
Något särskilt man borde tänka på när man byter fördelaren?
21 Inlägg
24 april 2006
Hej, jag ska byta hela fördelaren på min gamla golf gti, finns det något särskilt som man måste tänka på? Eller är det bara att skruva på?
The Man The Myth The Concept
93 Inlägg
24 april 2006
vrid motorn i 0 läge innan du tar bort den gamla ström fördelaren, och se vart rotorn pekar! och sedan monterar du den nya med rotorn åt samma hål som den andra, och sedan tar du reda på vad den skall ha för förtändning och därefter ställer du in tändningen med en strobo lamppa och skruvar fast fördelaren.. smile tändfölden på denna bil borde vara 1342 !
Toyota "The Feeling Never Ends"
21 Inlägg
24 april 2006
Tack för mycket värdefull info, en fråga bara hur vrider man motorn i 0 läge?
12 086 Inlägg
24 april 2006
Va säker på hur tändkablarna sitter.. kopplar du dem fel går motorn skit! smile
