9656
Jordfel i ljusomkopplare, Audi 100 90:a.
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
28 juli 2009
hejsan, köpt mej en audi 100 90;a som jag tänkt använda i vinter, bra pris så köptes redan mitt i sommarn tongue.
men till felet, när jag startar bilen eller har den av och har ljusomkopplaren i "noll" läge, alltså så halvljuset funkar så fungerar allt som det ska, dvs med helljusblink och blinkers osv.smile
men när jag har spaken i "helljusläge" så börjar blinkerslamporna i instrumentet att glöda svagt, och när jag sätter på helljuset så lyser blinkerslamporna i instrumentet och kontrolllampan för helljuset glöder.
samt när jag blinkar höger med blinkersspaken så blinkar vänster lampa i instrumentet, och tvärtom, fast på utsidan lyser och blinkar allting som det ska., så kan det vara jordfel i ljusomkopplaren/ställaren då eftersom det blir tokigt när jag vrider på helljuset? annat troligt fel?
tacksam för svar// Daniel
267 Inlägg
3 augusti 2009
elkontakterna till blinkers spaken brukar få el fel och smälta lite på baksidan. = dags att byta
1 140 Inlägg
4 augusti 2009
borde det inte vara fel på lamporna hela tiden då eller? tongue
