7990
V70n T5 -00 start- och tomgångsproblem
1 079 Inlägg
29 juli 2009
Hej,
vi har lite problem med vår V70 t5.
Saken är den att ibland, ungefär 1/5 av alla gånger man startar den, så går den på extremt låg tomgång i 5-10 sek innan den dör. Går inte att gasa, går inte att göra ett skit när den är sådan. Startar man den igen händer samma sak. Hittills har vi löst problemet genom att ta av och på pluspolen på batteriet. Dock är det inte en permanent lösning, då problemet återkommer senare. Felet är inte startspärren (att ett batteri skulle vara slut i nyckeln), eftersom detta händer med alla våra nycklar.
Dock sker det bara i perioder, den här veckan har det varit lugnt fram tills idag då den startade, men tomgången svajade nästan 500 rpm hit och dit, dock kunde man gasa.
Påpekas bör också att tomgången aldrig är jämn, utan den pendlar lite, dock aldrig mer än 200 rpm.
Hoppas ni förstår vad jag menar.
1 043 Inlägg
29 juli 2009
Kolla felkoderna, men det låter som spjällhuset är igensatt eller behövs bytas.
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 juli 2009
Jag antar att du har den nya varianten med rakt insug och elektroniskt gasspjäll?
Liknar inte mitt insug, som exempel.
Senast redigerat av TurbOla (29 juli 2009)
P7 - Södra Skånska Regementet
1 079 Inlägg
30 juli 2009
Ska göras, bara att Volvo har så lång väntetid nu...
1 079 Inlägg
30 juli 2009
Mest troligt, ja.
Reservdansk
6 271 Inlägg
30 juli 2009
Och det är årsmodell -00, då är risken stor att gasspjället krånglar.
Prova rengöra det, om du kan, annars kanske du får åka till Volvo och byta ut det, vilket kostar nog runt 5000kr.
