9547
Är det möjligt att ett batteri laddar ur sig själv ?
Egenföretagare
2 496 Inlägg
31 juli 2009
Hejsan!
PÅ bmw'n så laddar batteriet ur sig själv. Det dröjer inte mera än typ 20min av stillastående för att den ska vara omöjlig att starta...(från det att batteriet varit uppladdat)
Detta började helt plötsligt för bara någon dag sedan..
Har inget slutsteg eller annan eftermonterad utrustning i bilen..
Är det MÖJLIGT att någonting i bilen kan dra så jävla mycket ström så det tömmer ett så stort batteri så snabbt ?
Eller kan batteriet börja spöka om det blir dåligt ?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
31 juli 2009
Batteriet kan ladda ur sig självt om det blir nåt fel i det. Skulle nåt dra så mkt ström att ett fulladdat batteri blir tomt på 20 min så måste det vara rejäl kortis... Gnistrar det när du sätter på batteripolerna?
21 761 Inlägg
31 juli 2009
Som henke_99 skriver, ett batteri kan ladda ur sig ifall det är dåligt. Tex om det blir kortslutning i någon/några celler så blir det kasst direkt.
Testa att ladda upp batteriet tills laddaren säger att det är fulladdat, låt det sedan stå oanslutet i ett dygn. Sätt sedan tillbaka batterikablarna och kolla om det gnistrar väldigt mycket, starta sedan bilen direkt. Om inte bilen startar så är nog batteriet kaputt. smile
