9024
Installera "pysventil" mellan wastegate & turbo
205 Inlägg
31 juli 2009
Ska sätta i en sk "pys ventil" för ett ställbart laddtryck.
Då den ska sitta i slangen mellan wastegate och turbo, är det då nippeln/ventilen/slangen som går från ovan på wastegaten då? Är det alltid så? Eller måste jag söka specifikt för min bil?
Det gäller min Fiat Uno.
Den enda slangen som sitter på den här bilden? Där emellan jag ska sätta den? (inte min bild)
http://images.sportcompactcarweb.com/projectcars/0610sccp_03z+toyota_mr2_spyder+ihi_vf23_turbo.jpg
Tack på förhand!
KHRacing
31 juli 2009
japps
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
31 juli 2009
Janosch skrev:
http://images.sportcompactcarweb.com/pr … _turbo.jpg
Tack på förhand!
om det är där original wg slangen går så ja sen äre bara vrida på önskatt ladd och gasa satan=D
205 Inlägg
31 juli 2009
Det finns bara en utgång från wastegate?
Bra, för det är gasa jag ska göra wink
Senast redigerat av Janosch (31 juli 2009)
5 650 Inlägg
31 juli 2009
jepp . dvs tryckklockan där den "guldiga grejjen" där blå slangen går till där är wg.
205 Inlägg
31 juli 2009
Okej tack! Nu ska vi rasa... menar gasa!
205 Inlägg
31 juli 2009
http://quartermile.ws/yugo/Marin_project_files_3/Marin_ihi_3.jpg
Den 4cm korta slangen då?
205 Inlägg
31 juli 2009
Det finns inget som kan bjuda på ett svar: JA... Så jag kan ha lite kul?
Gärna ett stärkande ja också ;>
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
31 juli 2009
Det är ju samma slang som den blåa på förra bilden.
KHRacing
31 juli 2009
& det skrev jag i första svaret
