8091
Volvo xc70 orkeslös och varvproblem
54 Inlägg
31 juli 2009
Hej.
Volvo xc70, Motor: 2.5T awd -99
Bilen drar ca 4liter milen, den sprutar bensin ur avgassystemet, den går rent och fint som helst tills 4000rpm när man står still och gasar.. Vid 4000rpm så händer det ingen ting helt enkelt, de blir inte som ett varvstopp direkt heller.
När man kör den så kan den orka varva 6000rpm och ibland 4000rpm, men den går aldrig under 4000rpm bilen är orkeslös med men den går inte och bluddrar eller misständer.
Har kört felkoder med dator, det finns inte en enda felkod.
Har provat och bytt ut Lmm mot en ny, ingen skillnad.
Har mätt Lamndasonden, den går mellan 0.1-0.6volt ligger oftast väldigt lågt och pandlar.
Ibland när den står på tomgång kan den bara helt plötsligt börja pendal mellan 500-1200varv å sen lika snabbt lägga sig normalt igen.
Bränsletrycket är som det ska.
Bilen har även varit inne på Helmia och dom lyckades inte hitta felet.
Är mycket tacksam för svar och hjälp.
8 309 Inlägg
31 juli 2009
Dags att prova med en ny lambda.
