8843
Märkligt högtalarfel, kortslutning, Toyota camry -94!
14 Inlägg
1 augusti 2009
Hallå!
Har ett ganska konstigt problem angående den främre högra högtalaren i bilen.
Det började med att jag skulle laga den då den aldrig funkat.
Det finns ström till högtalaren men problemet verkade vara att jordkabeln inte funkade(Det blev ingen sluten krets).
Kapade av jord-kabeln och jordade direkt i dörren, och högtalaren sprakar till och börjar funka!
Men när man stänger av bilen knäpper det till i högtalaren och slår man på den igen så funkar varken vänster eller höger högtalare fram och de enda högtalarna som funkar är dom två som sitter bak!
Jag kopplar bort jorden till höger-fram högtalaren med ett knäpp och vänster fram börjar fungera.
När jag kopplar tillbaka jorden till den högra så knäpper det till och båda fungerar som vanligt igen..
Vafan är det för fel ? xD
Gissar på att det blir någon slags kortslutning som "dödar" de främre högtalarna?
Men varför funkar det då om man bryter kretsen och kopplar tillbaka jorden på höger-fram högtalaren?
Tacksam för alla svar!
21 761 Inlägg
1 augusti 2009
Man får inte koppla högtalarens minuskabel till bilens kaross, då kortsluts högtalarna och stereon/steget kan ta skada. Det är inte en sån jord som ska vara till högtalarna. smile
14 Inlägg
1 augusti 2009
Aha okej!
Har du nån aning om vad som kan vara felet eftersom högtalaren fungerar och strömkabeln ger ström, fast jorden inte verkar sluta kretsen?
Är som du kanske märkte nybörjare inom allt sånt här så vet inte så mycket big_smile
21 761 Inlägg
1 augusti 2009
Du får nog försöka kolla upp hela kabeln som går från stereon till den högtalaren, kan kanske vara klämskada någonstans eller så. smile
14 Inlägg
1 augusti 2009
Provade att koppla direkt från stereon nu iaf, och då funkade det utmärkt..
Hittade inte några direkta klämskador heller, provade att rycka vrida lite på alla sockerbitar och följde kabelstammen..
Blir nog att dra nya kablar ut till dörren ist, tack för hjälpen iaf!
Ska nog funka snart ! big_smile
21 761 Inlägg
1 augusti 2009
Kul att du fick till det. smile
Att dra nya kablar är en bra ide, en massa skarvar och sockerbitar brukar innebära stor risk för glapp och diverse konstiga fel.
