8043
740 me b230A blödrar på full gas.
136 Inlägg
1 augusti 2009
Tja
min 740 har alltid vart konstig och nu tänkte jag lösa problemet.
Motorn är en b230k men som jag har bytt till en A fögge på.
Och problemet är att bilen ha alltid vart slö och blödrat när man ger full gas på låga varv.
ett exempel jag ligger på motorvägen och varvtalet är ca 3000rpm då blödrar den och är skitseg tills den kommer till ca 4.5 rpm då drar den på bra.
så frågan är vad är problemet.
jag kom på en sak till bilen är alltid konstig när man startar som att man startar den i kallt väder Dvs mööö ar och hackar även fast det är jättevarmt ute.
Det slutar ju efter några minuter men ändå det är jobbigt.
Senast redigerat av 740Ragge (1 augusti 2009)
38 Inlägg
1 augusti 2009
kolla om gummit är helt i förgasaren det som siter under locket, det är det enda tips jag kan ge
136 Inlägg
1 augusti 2009
81an skrev:
Kolla membranet i förgasarn!
De var de första jag kollade och det var helt smile
311 Inlägg
2 augusti 2009
Kolla så att du har olja i förgasaren och att kolven ( i förgasartoppen) inte kärvar
