6527
Volvo 240 turbo 1981 dör när den är varm och bluddrar när den är kall
skogstokig
341 Inlägg
3 augusti 2009
jag har ett problem med en volvo 240 Turbo årsmodell 1981. det är så när man startar den så går den fint på tomgång. gasar man till så bluddrar den. och när den blir varm så tvär dör den och sen går den inte igång mer förn den blir kall
va kan de vara för fel????
väldigt tacksam för svar smile smile smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 309 Inlägg
4 augusti 2009
2saker jag kan komma på så där på rak arm
termotidgivaren
sedan styrtrycks ventilen
den sistnämnda är ganska lätt att undersöka om den strular
ta ur sladden ur den starta bilen kolla om bilen går som den brukar kall
börjar den sedan när motorn är uppe i skaplig temp gå illa igen är det nog den som strular
kontakten som sitter på styrtrycksregulatorn styr en värmekälla i regulatorn
när den blir varm ändras styrtrycket  men utan elen tar det längre tid innan regulatorn är så varm att den endå ändrar sig
termotidgivaren går att mäta upp lättast är dock att pröva att ta bort sladden till kallstarten
Servicetekniker MAN/SCANIA
33 Inlägg
4 augusti 2009
har du kollat upp bränsletrycket? ta bort returen och bygla reläet då ska du ha 9 deciliter på 30 sek annars byt pump.
15 309 Inlägg
4 augusti 2009
bättre att mäta trycket på sprutet
dessa sprut är lite kännsligare än elspruten
dels har dom 5bars system tryck istället för 3bar
tycker att pumpen inte skulle avgöra skillnaden mellan kall och varm motor
om inte pumpen tok skär men då brukar spruten sluta att fungera direkt
eftersom dom inte fungerar med så lågt systemtryck
men inga fel kan man direkt utesluta med K-jet
det kan räcka med att man glömd dragit åt oljelocket eller att stickan inte är nertryckt ordenkligt så börjar dom strula ganska mycket
skogstokig
341 Inlägg
4 augusti 2009
sant så sant.  kan de inte vara fördelaren? för jag pratade med en snubbe igår om de där. och han trodde stenhårt på att de va fördelaren som kunde krångla.
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
4 augusti 2009
I mina öron låter det som problem med kallstartsautomatiken. Felsök/byt termotidgivare m.m
15 309 Inlägg
4 augusti 2009
det är istort bara den och styrtrycksventilen som påverkas av värme och kyla så något av dom borde det vara
termotidgivaren har jag varit med om som gjort att dom varit totalt omöjliga att starta varma
men då har dom åtminstånde gått som dom ska i övrigt
eller så tyckte man det hade min första 240turbo när jag var 17-18bast smile
skogstokig
341 Inlägg
skogstokig
341 Inlägg
15 augusti 2009
har bytt temotidgivare. och de vart lite bättre. men den dör fortfarande när den är varm..
15 309 Inlägg
16 augusti 2009
GLT-80 skrev:
vart sitter styrtrycksventilen?
den sitter under insuget
1elkontakt form som en rektangel 2spridar rör
