7831
Tändspole vovlo 240
4 augusti 2009
Hur ska tändkablen kopplas in på en volvo 240 80-a nummer 15 ska väl gå till säkring Nr 11 men vart ska nummer 1?
21 761 Inlägg
4 augusti 2009
Om det är brytarsystem så ska nr 1 gå till stiftet vid kondensatorn på fördelaren, har du brytarlöst system så ska den gå till tändmodulen.
Nr 15 borde få spänning från säkring 11, men det ska väl även sitta ett förkopplingsmotstånd ute i motorrummet som kabeln är ansluten till. smile
5 augusti 2009
Okej tacksam för svar men ska inte nummer 1 gå på jord  det trodde ja iallafall men ifall den nu ska gå till tändförstärkaren ska den på slutstegets jordkabel eller hur äre ? smile
21 761 Inlägg
5 augusti 2009
Om man ansluter nr 1 till jord så kortsluts spolen hela tiden och kan gå sönder. Visserligen ska det komma en jordsignal till nr 1, men den signalen är bara i några millisekunder åt gången (dvs vid varje gnista). Om det är ett brytarlöst tändsystem så finns det en signalkabel från tändmodulen som ska sitta på tändspolens nr 1. smile
5 augusti 2009
Okej men nu har ju jag en sån där tändförstärkare som det gå 3 kablar från den ena ska sitta på jord och dom två andra ska til tndspolen 15 och 1 men var ska jag då göra av kabeln som går ifrån kupen till nummer 1 efter att ja har satt på ena änden på spolen eller ska tändmodulens kabel som är svart kanske inte alls på jord den kanske ska gå till spolen den me ? smile
21 761 Inlägg
5 augusti 2009
Kabeln som kommer från kupen och sitter på nr 1 är mest troligt den som går till varvräknaren, bör vara en svart kabel. smile
Vilken bilmodell har du, en GLT?
Är ditt tändsystem ett originaltändsystem eller eftermonterat?
Enligt Haynes så ska tändmodulen ha 5 st kablar, inte bara 3. Från fördelaren ska det gå två kablar.
Senast redigerat av Drönirettab (5 augusti 2009)
6 augusti 2009
Jo 2 stycken från fördelarn har jag ju men räkni inte me dom för de va ganska uppenbart vart domm skulle sitta smile
21 761 Inlägg
6 augusti 2009
Aha, på så sätt. smile
De kablar som går från fördelaren ska vara grön och brun. De andra kablarna från modulen är svart, vit och blå enligt schemat.
Svart = Jord, till karossen alltså.
Vit = Till nr 1 på tändspolen.
Blå = Till förkopplingsmotståndet, ska sitta före motståndet.
7 augusti 2009
Okej tackar för alla svar nu funkar det tack tack smile
