7994
Knackar när den är varm SAAB 9-3 -99 200hk
362 Inlägg
5 augusti 2009
Motorn låter jätte bra och fint när den är kall men är man ute och kör ett tag så börjar det knacka. Jag har bytt topplockspackning på den och det är efter det som problemet uppstod. Jag har kollat alla markeringarna tre gånger så kammarna och veven står rätt. Det kommer upp olja till kammarna så dom går inte torra heller.
Någon som har något förslag på vad det kan vara?
Senast redigerat av Thunis (5 augusti 2009)
362 Inlägg
6 augusti 2009
Ingen som vet vad det kan vara? Jag börjar fundera på om det är något med olje trycket. Någon som har varit med om samma problem?
