7754
Ford Escort -91 1.6L (CVH motorn) susar när man kör -HJÄLP!
161 Inlägg
8 augusti 2009
Hej
Märke: Ford
Modell: Vit Escort (cab)
Årsmodell: 1991
Motor: 1.6L CVH-motor
Vad jag har bytt:
Tändstift - Alla 4
Luftfilter
Oljefilter
Kamrem
Drivrem/fläktrem + spännare
Ny motor olja
Tittat att kylarvattnet är OK
Problemet:
Har kommit till ett susande ljud från motorn när man kör, Det låter mer när man kommer upp i högre farter, men inte när man står stilla eller TRYCKER NER KOPPLINGEN. Vore tacksam för hjälp
Troliga orsaker? :
Urtrampningslagret: Folk har påstått detta, men eftersom urT ligger i när man trycker ner kopplingspedalen så borde det ju inte vara det, just för att ljudet försvinner när man trycker ner.
Ingående Axel/lager till växellådan:
Fått en del svar eller påstående att det kan vara det?
Drivknutar, nållagrena glappar eller liknande, kanske dags för byte?
Har nämnt några troliga orsaker till ljudet, så om någon kunde nämna några fler eller kanske ställa en säkrare diagnos på problemet. Vet att det inte krävs mycket jobb för att titta om drivknutarna är hela och fina, och ska göra det i veckan.
Vet att många ford ägare har haft samma problem. Träd fram och berätta hur ni gjorde!
/ stagesix
Senast redigerat av stagesix (25 augusti 2009)
311 Inlägg
8 augusti 2009
Låter som det kan vara startmotorn. Har haft nån bil som startmotorn betett sig likadant när motorn varit varm, har för mig det var lindningen i startmotorn som gett sig. Skroten å testa med en ny?
Fel 2: Inte en aning??
Styrande position i resebranchen
174 Inlägg
8 augusti 2009
Suset kanske kan komma från växellådans ingående axels nållager/stödlager som sitter i svänghjulet?
161 Inlägg
8 augusti 2009
Tack för snabba svar
Är inte supermekaren själv, men hur är det att ta isär en startmotorn och byta lindringen då? eller är det värt att köpa ny kanske?
/stagesix
311 Inlägg
8 augusti 2009
Byta lindning är inget man gör själv, tyvärr. Men en startmotor på skroten kostar inte många kronor. Skulle kunna vafra startmotorsolenoiden med, men det lönar sig inte att jaga själv. Du får ju med bägge när du köper en ny på skroten.
