7205
Stora problem med volvo 240 - 82 (går illa)
2 Inlägg
10 augusti 2009
Jag har ett rätt stort problem med min volvo 240 -82
det var såhär, jag fick en volvo 240 av min pappa när jag fyllde 18 år.
den gick bra då tyckte ju jag. men den vägrade gå över 110 km/h, men just då brydde jag mig inte så hårt.
men sen när jag skulle ut och köra den en dag så la den av, vägrade starta. vi trodde det var nå med tändningen så vi bytte det mesta, tändstift,spole, brytarspets, fördelarlock, säkert nå mer men jag kommer inte på vad det heter:P.
nu är det så att den gick igång iallafall men går dåligt. den går knappt 90 och får att få upp den i fart måste man varva den till 70 på 2:an, och så ska det ju inte vara.  när jag kör 90 på 3an och ska växla till 4an så låter det som att den går på för hög växel. det händer inge mer när man gasar, det går inge snabbare. och den misständer när man gasar. men den går hur bra som helst på tomgång, det är när man gasar snabbt som den misständer
jag har bytt kamrem och kollat att den inte hoppat någon kugg. sen har vi kollat förgasaren och det var inge fel på den heller. vi har ställt in tändningen.
jag vet inte vad jag ska göra, hoppas ni kan hjälpa mig.
MVH Thom
10 287 Inlägg
10 augusti 2009
Posta i rätt forum.
Avancerat är till för:
Svårare frågor som erfordrar djupare ingrepp eller kunskap, huvudsakligen avseende mer omfattande eller udda modifikationer. Fristående styrelektronik av eftermarknadsmodell samt felsökning av väsentligt trimmade motorer ingår här.
Tråd flyttad.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
2 914 Inlägg
10 augusti 2009
jag tänker direkt på att den måste få för mycket bensin... är det en förgasarmotor?? (byts ju motor lite nu och då i volvos har jag fått för mig) isf ryck ut choken när du kör. går den ännu semre då?? isånnafall så ger du för mycket sås.
Senast redigerat av kalle_kalle (10 augusti 2009)
