7218
Volvo 240 går dåligt!
2 Inlägg
10 augusti 2009
Jag har ett rätt stort problem med min volvo 240 -82
det var såhär, jag fick en volvo 240 av min pappa när jag fyllde 18 år.
den gick bra då tyckte ju jag. men den vägrade gå över 110 km/h, men just då brydde jag mig inte så hårt.
men sen när jag skulle ut och köra den en dag så la den av, vägrade starta. vi trodde det var nå med tändningen så vi bytte det mesta, tändstift,spole, brytarspets, fördelarlock, säkert nå mer men jag kommer inte på vad det heter:P.
nu är det så att den gick igång iallafall men går dåligt. den går knappt 90 och får att få upp den i fart måste man varva den till 70 på 2:an, och så ska det ju inte vara.  när jag kör 90 på 3an och ska växla till 4an så låter det som att den går på för hög växel. det händer inge mer när man gasar, det går inge snabbare. och den misständer när man gasar. men den går hur bra som helst på tomgång, det är när man gasar snabbt som den misständer
jag har bytt kamrem och kollat att den inte hoppat någon kugg. sen har vi kollat förgasaren och det var inge fel på den heller. vi har ställt in tändningen.
jag vet inte vad jag ska göra, hoppas ni kan hjälpa mig.
MVH Thom
3 714 Inlägg
10 augusti 2009
Får den soppa som den ska?
Går den på alla cylindrar?
Tändkablarna sitter inte fel eller nått sånt enkelt fel?
21 761 Inlägg
10 augusti 2009
Kolla även vakumslangen som går från förgasaren till fördelaren, om den är trasig så kan inte tändningen förställas vid acceleration och då kan jag tänka mig att liknande symptom händer (har dock inte råkat ut för detta själv). smile
Är kondensatorn också bytt?
Senast redigerat av Drönirettab (10 augusti 2009)
