9637
Saab 9000 B234l inge oljetryck efter renovering
66 Inlägg
10 augusti 2009
Hoj.
startade motorn för första gången idag och då knackade den nå hejdå löst, så jag plocka av tråget för att kolla sugröret  och silen men de va inge fel på det, och pumpen kollade ja innan jag monterade dit den igen, nån som kan ha en teori va felet kan sitta?
bara att bita ihop och komma igen
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
10 augusti 2009
Skulle precis säga sugröret men det hade du ju redan kollat
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
66 Inlägg
10 augusti 2009
hade inte kommit en droppe upp till toppen sad sugröret va det första jag tänkte på för min far har varit med om det tidigare:P
2 307 Inlägg
10 augusti 2009
har du fyllt upp oljefiltret dom kan ju gansk kinkiga till att suga upp oljan om dom e helt tomma prova sedan att köra upp trycket på startmotorn bara ta typ av tändkassetten å kör på starten annars e det väll bara å riva ner skiten igen
689 Inlägg
10 augusti 2009
Monterat bultarna till överfallen för kamaxlarna rätt?
Sitter dom fel så får dom ju ingen smörjning (vet inte om oljetillförseln dit upp "stoppas" då)
Senast redigerat av Bagarn (10 augusti 2009)
66 Inlägg
10 augusti 2009
har kommit på felet nu, så jävla klantigt av mig:P fick ett tips om reduceringsventilen så kom jag på att jag satte aldrig dit kolven tongue
2 307 Inlägg
12 augusti 2009
sedärja gött att det löste sig
