10784
Arbeta med roterande polermaskin.
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
11 augusti 2009
Tänkte köpa en roterande maskin, men frågan jag har är hur ska man arbeta med en sån över lacken? ska man köra i cirklar ?
mvh andreas
I got Dubs!
2 423 Inlägg
11 augusti 2009
du ska köra i kryssmönster.
från sida till sida ända ner. sen nerifrån o upp hela vägen tills du startade.
Senast redigerat av Adde666 (11 augusti 2009)
2 982 Inlägg
11 augusti 2009
inte se upp. värmen som uppkommer kan skada lacken som sitter på kjolar och front. huv och döörrar e inga problem då det är plåt. hoppas du förstår vad ja menar
434 Inlägg
11 augusti 2009
okej, alltså t.e.x vänster till höger? och tvärtom på vägen upp ?
mvh
1 488 Inlägg
11 augusti 2009
Här har du en tydlig bild på hur du ska köra, som pilarna visar.
http://mortsjo.web.surftown.se/Larsaglt/rekond/rekguide/roterandeschema.png
4 586 Inlägg
11 augusti 2009
Du ska vara extra försiktig på lackad plast med roterande maskin
Besserwisser
263 Inlägg
11 augusti 2009
Glöm inte även att valet av produkter du väljer (polerhättor, polermedel) spelar stor roll. Lek gärna på någon lack som du inte är speciellt rädd om.
434 Inlägg
12 augusti 2009
tack för alla svar!
Hårdast
143 Inlägg
12 augusti 2009
Plast är inga problem om du har polermedel på..
Felet många gör är att ha för lite, och då blir det friktion som fan = bränna bränna.
Senast redigerat av Mr-Crd (12 augusti 2009)
