7563
Hur kan man skydda nya tatueringen när man ska sova?
109 Inlägg
12 augusti 2009
Tatuerade mig igår och har hunnit ta av skyddsplasten, nu undrar jag hur man ska göra tillväga när man ska sova utan att behöva kladda ner hela sängen med bephanten? (salva) tongue går det att sova med plastfolie eller får tatueringen för lite luft då? har provat sova med tshirt igårnatt men den klibbade fast lite väl hårt i tatueringen så man nästan fick rycka lös den tongue farligtfarligt..
Tacksam för snabba svar, är trött som fan och ska upp å jobba imorrn! big_smile
8 932 Inlägg
12 augusti 2009
Sätt på en kompress
Fotograf på Tierp iDag
1 723 Inlägg
12 augusti 2009
beror ju på var den sitter, men mina som jag gjorde på framsidan av axlarna smorde jag bara in med helosan och struntade i plasten. sov på rygg. Man får inte vända sig wink
annars funkar det med plast. tshirten kan ju torka fast i såret och det är inte det bästa för tatueringen
Senast redigerat av falloutboy (12 augusti 2009)
109 Inlägg
12 augusti 2009
Okey.. jofan glömde säga, överarmen vänstersida sitter den på. Nja om det ändå vore så enkelt, rör mig ganska mkt på nätterna tongue
1 534 Inlägg
12 augusti 2009
kladda på helosan osen en bit gladpack över tatueringen
lär duga? wink
109 Inlägg
12 augusti 2009
Okey blir nog å köra på det då! Det enda jag var lite orolig över var att tatueringen skulle få för lite syre men jag vettefan, provar nog å köra med salva + gladpack!
DFFL
9 020 Inlägg
12 augusti 2009
Skippa plasten och sov, kladda TUNT med bepanthen, helosan eller vad du nu använder.
Försök att åtminstone somna med tatueringen fri.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
GSI_TIC
12 augusti 2009
enligt johan och max på evil twins (2 av dom bästa tattuerarna i sverige) så ska man sova med plast och tunt lager helosan salva vara på första och andra natten, sen så ska den ej vara på mer!
det är så jag har gjort under alla mina gånger jag blivit gaddad, och har alltid varit kanon bra läktid på mina gaddningar iaf smile
1 723 Inlägg
13 augusti 2009
så hur gick det? smile
När det gäller plast eller inte så säger alla tatuerare olika, duktiga eller inte. Endel tycker man ska riva bort plasten direkt när man kommer hem. Jag hade bara plast när jag jobbade för det kletade så på skjortan, all annan tid lät jag den andas och smetade på helosan.
Diktator
968 Inlägg
13 augusti 2009
kör man med plast för länge kan man börja få hud irritationer och infektioner, det hände en polare till mig som körde med plast när han jobbade på jobbet, han va duktig på smörja och tvätta det lätt på varje rast för att det inte skulle ske, men det hände ändå. plast va orsaken
109 Inlägg
13 augusti 2009
Bara det att jag kanske somnar med tatueringen fri, men jag rör mig mkt även i sömnen, ingenting att göra åt tongue Därför jag vill ha tips för att slippa kladda ner hela lakanet varje natt big_smile
109 Inlägg
13 augusti 2009
Jo det gick bra! Jag sov med ett lager gladpack på armen och det funkade bra, däremot undrar jag om man vågar göra samma sak varje natt i 7-8 dagar till?
1 723 Inlägg
13 augusti 2009
om den ska läka fint och fort så är det nog bäst att skippa plasten så fort som möjligt. Mina läkte på bara några dagar. hade som sagt bara plast på jobbet. sen gick jag utan tröja och lät de andas hela tiden.
smörj på mindre å mindre helosan efter hand som den läker, då kladdar det ju inte lika mycket sen heller om du sover utan plast.
165 Inlägg
13 augusti 2009
jag körde med plast över min tatuering i ca 1 veckas tid, bara för att tongue hehe, va lite nojjig för kompisen hade fastnat med sin tatuering i lakanet och slitit bort massa tongue och eftersom jag rör mig rätt friskt när jag sover så satte jag över plast.. har tatueringen på ena skulderbladet... för mig var det ingen fara att sova med det, blev inte irreterat eller liknande.. men det beror väl på hur kännslig hud man har skulle jag tro? men sedan så "luftade" jag den så mkt som möjligt om dagarna..
508 Inlägg
14 augusti 2009
Nä jag tatuerade större delen av ryggen så hade jag bara plast första natten, sen på morgonen så skippa jag plasten å körde på luftiga tröjor och inget överdrivet lager med salva, gäller ju bara att smöja in den så pass att den inte känns torr. Sen när jag skulle sova igen så va d ju bara försöka sova på mage och utan täcke. Svårt & kallt visserligen men tatueringen läkte ihop jäkligt fort. Men sen så läker ju alla olika smile
Kiss my palewhite ass
1 898 Inlägg
14 augusti 2009
Stå upp och sov big_smile
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
200 Inlägg
14 augusti 2009
Har kört plast på mina 4 st tatueringar endast första natten, sen har jag bara lagt ut en ren handduk i sängen och sovit på den. Läker fin fint då!
231 Inlägg
14 augusti 2009
känsliga alla är då smile Aldrig sovit med plast eller liknande runt mina, bara smörjt in dom lite grann innan jag går o lägger mej sen bara sova som vanligt och försöka att inte ligga för mycket på den eller klia sej omedvetet på det stället du tatuerat.
www.klockren.nu
476 Inlägg
14 augusti 2009
När jag gjorde den på överarmen hade jag plasten på första natten, eftersom jag alltid ligger på sidan och sover.
Men dom på övriga kroppen har jag tagit bort plasten samma kväll precis innan jag lagt mig.
Ta bort plasten så fort som möjligt..
Sen kan jag ju rekommendera en salva som är 100ggr bättre än helosan. JUKON salva, en blå/röd/vit tub som finns i välsorterade livsmedels butiker, typ maxi..
Senast redigerat av FordeveR (14 augusti 2009)
vah, gick de för fort?...nä, de tror jag inte!
1 634 Inlägg
14 augusti 2009
De e bara å gilla läget. Har fastnat många gånger när jag sovit wink Men använder du "Jukon"-salvan halverar du nästan läketiden gentemot helosan. Finns på apoteket.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
