10958
Volvo 740i går inte som den ska
413 Inlägg
14 augusti 2009
Hej har en volvo 740 från 85 som inte alls går som den ska...när jag startar den så varvar den till 3000varv osså då jag provar gasa så dör den...jag har skruvat ner tomgången till lägsta men endå håller den på som den gör:/
Tack på förhand:)
Mvh:Andreas
21 761 Inlägg
14 augusti 2009
Undrar om inte tillsatsluftsliden kan bråka. Den höjer tomgången vid kall motor, ifall den kärvar eller är allmänt dålig så kan tomgången bli för hög. Eller så kärvar bränslemängdmätaren, tex mängdskivan.
413 Inlägg
14 augusti 2009
Okej...om jag kör den ett tag så den blir varm så händer samma sak:/vart sitter mängdskivan?
Mvh:Andreas
8 Inlägg
15 augusti 2009
mängd skivan sitter luftmängdsmätaren mellan luft burk och insug en stor burk med en kabel till...
prova även att spruta startgas på insug, för att upptcäka en luft läcka!
413 Inlägg
15 augusti 2009
Okej ska titta det nu direkt!tack för svar:)
413 Inlägg
15 augusti 2009
Tackar...ja jag ska se om jag hittar igen den:)Tack igen!
