9664
Tickande/surrande ljud från saab 9-3 instrumentpanel, (något med acc?)
313 Inlägg
15 augusti 2009
Precis framför växelspaken i samma knappsats där stolsvärmeknapparna sitter sitter även ett litet hål med galler, där bak sitter någon elektroniksak, den tickar/surrar, eller det kommer där innifrån iaf, skulle vilja tro att den har något med tempavkänning att göra, fast min temperatur i bilen fungerar klockrent, bara det att det låter mycket och surrar.
Tacksam för svar smile
Vad kostar föresten att byta en sådan del? Ungefär.
Annordnar illegala ubåtsrace i Venedig
268 Inlägg
15 augusti 2009
det e precis va du tror, det e kännaren till temperaturen i kupén.. jag hade samma problem med min, den funkade men lät som fasiken. prova ta loss den och få bort dammet osv som sitter där om du inte vill köpa en ny, som jag gjorde tongue
337 Inlägg
15 augusti 2009
på min med smile
3 liters diesel, mumma!
25 Inlägg
15 augusti 2009
Blåste rent min med tryckluft och sprutade sedan in silikonspray. Då blev den tyst.
313 Inlägg
16 augusti 2009
Jättetack! Tryckluften fungerade. Skulle sälja bilen nämligen och missljud gillas sällan smile
Lustiga är att den låter till och från, i perioder, en månad lät den aldrig, och självklart nu när jag skulle sälja bilen började den låta igen. Men men.
Tack igen smile
