6619
Fel avgasvärden på BMW 525 -90.
10 Inlägg
15 augusti 2009
Tjenare!
Här är felena: HC-halt tomgång för hög
                     Lambda-värde förhöjd tomgång felaktigt
Tänkte kolla om nån kan tänkas va de kan vara och vad man kan göra åt saken?
2 911 Inlägg
15 augusti 2009
Först och främst, vad hade du för värden.
Skriv siffrorna.
Jag själv har svart bälte i höga avgasvärden på BMW e34, haft ett par och fasiken skruvat i de mesta tongue
2 252 Inlägg
15 augusti 2009
skuren lambdasond. inte så ovanligt på bmw om man spöar dom
9 299 Inlägg
15 augusti 2009
Rquired här på garaget kan säkert svara, han kan det mesta om BMW.
10 Inlägg
16 augusti 2009
Detta var värdena på senaste besiktningen.
HC: 272
Lambda: 1.23
Hoppas att det är någon som har ett förslag vad men kan göra åt detta problem
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
16 augusti 2009
läckor i avgassystemet?
461 Inlägg
18 augusti 2009
Häll i massa K-sprit innan besiktning så går den igenom wink
Lambdasonden var de på min 325a, dock med m50 motorn...
BMW - Better Make Way
Fri fart för ett fritt folk!
15 309 Inlägg
18 augusti 2009
lambdan ska ej vara påverkningsbar av sådant
dessutom kommer den bara gå snålare alltså högre lambda värde
det man kan konstatera är att den går snålt
skulle börja med att kolla efter läckor och sedan göra en riktig service
tändelar,olja,luftfilter är sånt som påverkar hc halten
sen kan den även påverkas av tjuvluft tex vid insuget
och bilen inte förbränner som den ska
då skulle troligen även lambdan visa galet
eftersom den visar på snålt så får den mer luft än vad den tror
om det nu inte läcker i avgassystemet
461 Inlägg
18 augusti 2009
Jag bytte lambdasond och hällde i massa k-sprit för säkerthets skull, då gick min igenom iaf.. Hade liknande värden som Audi_racing.
