9102
ang kamremmar volvo
Volvo turbo trimmare
195 Inlägg
28 april 2006
om man kuggar en volvo b230 kamrem en kugg fel. rent teoretiskt bara, hur många grader fel hamnar kammen då???
195 Inlägg
28 april 2006
upp..
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
28 april 2006
räkna antalet kugg på drevet... 38
räkna antalet grader på ett varv... 360
dela graderna i antalet kugg... 360/38=9,5
1kugg lika med 9,5grader?
195 Inlägg
28 april 2006
stämmer det? för att jag har ju liksom planat toppen på min, 2mm, och hörde att det ska vara ca 4grader fel då, vet inte om det blir för långt fram eller bak i tändningen, NÅGON SOM VET NÅGOT???
195 Inlägg
29 april 2006
upp..
Avstängd
257 Inlägg
29 april 2006
Fixa ett ställbart kamdrev så kan du ställa in det riktigt smile
Garaget.org suger balle. Zatzy är de enda rätta
195 Inlägg
29 april 2006
men dah! alltså det jag menade var att hur många grader fel hamnar kamaxeln o förhållande till vevaxeln om man planar en topp 2mm. och hur många grader fram/bak hamnar kammen om man kuggar den ett snäpp fel??? teoretiskt!!!! inte "skaffa ett justerbart"
195 Inlägg
30 april 2006
upp upp upp,,, INGEN?
10 287 Inlägg
30 april 2006
Räkna själv ;-)
Diametern på ett övre kamdrev på en 230 är ca 100mm (jag har inget i närheten så att jag kan mäta exakt).
=> Omkretsen är ca 300 mm , give or take.
Planar du två mm så flyttar du kontaktpunkten där remmen greppar lika mycket, dvs 2 mm.
Om vi är lite råa och säger att diametern är 360mm så blir det lätt med 1 grad per mm.
=> Dvs en planing med två mm förskjuter kammen ca 2 grader.
/Göran
(Groucho Marx).
