9644
Extra batteri till belysning
Avstängd
73 Inlägg
16 augusti 2009
Hejsan....
jag undrar om man kan köpa ett separat batteri till bara belysningen, alltså led rören å de, kan man göra så?
Tacksam för alla svar!
Senast redigerat av VWGOLFR32 (16 augusti 2009)
21 761 Inlägg
16 augusti 2009
Menar du att det batteriet skulle försörja belysningen när motorn är avslagen, precis som man brukar göra med extra batteri till stereoanläggningen?
Avstängd
73 Inlägg
16 augusti 2009
Ja, som man kan ha på typ utställningar å sånt
21 761 Inlägg
16 augusti 2009
Det går alldeles utmärkt att göra så, ett enkelt sätt att separera det batteriet från originalbatteriet är att sätta ett skiljerelä. Då kopplas båda batterierna isär när motorn är avslagen, vilket gör att bara det bakre batteriet används. När motorn startar och generatorn laddar så kopplas båda batterierna ihop, det bakre batteriet får alltså laddning precis som det ordinarie batteriet.
Skiljerelä finns tex hos Blekinge bilradio och Bertilsson Auto Electronics. smile
Avstängd
73 Inlägg
16 augusti 2009
Okej, inte för att ja e så bra på å koppla, men e de lätt att koppla de? smile
21 761 Inlägg
16 augusti 2009
Relät är precis som ett vanligt extraljusrelä, fast betydligt kraftigare och med rejäla skruvanslutningar på huvudplusen istället för flatstift. smile
Styrspänning till ett av reläspolens stift tas från generatorns D+ (där kabeln till laddningslampan sitter fast), minus till det andra av reläspolens stift kopplas till en lämplig jordpunkt. Sedan ansluts utgång 30 till det ordinarie batteriet och utgång 87 till det extra batteriet, kom ihåg att sätta säkringar vid varje batteri. smile
Senast redigerat av Drönirettab (16 augusti 2009)
