6567
B230A krånglar efter soppatorsk
551 Inlägg
16 augusti 2009
Tja,
Börja med att ja fick soppatorsk i förrgår, Innan de gick motorn lika bra som vanligt
tanka och starta idag, först ville den inte gå på tomgång men ja tänkte att de va för att den e kall för då brukar tomgången va lite taskig. så ja körde en sväng sen när motortempen va normal så släppte ja gasen, då gick den på runt 300varv :S, men gick som vanligt om man gasa upp den, men ja hoppa ut och skruva lite på gasreglaget för att få bättre tomgång men efter ett tag så dog motorn bara, så starta ja och gasa ur den men den ströp sej bara,  va som om man gasar sen vrider av nykeln samtidigt som man gasar, efter de starta den i en sekund sen dog den endast med chocken, men nu hjälper inte ens de?
vafan kan de va som spökar? alla säkringar e hela, skulle de vart någon bränslepump skulle väl inte den gått från början.. hmm.. motorn har gått 27000 så e inte att den gått långt eller så..
tacksam för svar smile / Matte
Senast redigerat av volvo__matte (16 augusti 2009)
Volvo For Life =)
21 761 Inlägg
16 augusti 2009
Kolla ifall det sitter ett bränslefilter (ett litet alltså, inte som på insprutningsmotorer) på bränsleslangen, ta i så fall loss den och rengör/spola ur det. Annars får du nog plocka loss förgasaren och rengöra den, antagligen kan skräp ha fastnat i nålventilen eller munstycket så att soppatillförseln blockeras helt eller delvis.
Kör man soppatorsk så finns alltid risken att skräp från tankens botten följer med och täpper till bränsletillförseln någonstans. smile
Du kan även kolla så att det kommer soppa från bränslepumpen när du kör på startmotorn, ta loss slangen från förgasaren och stoppa ner den i en flaska när du testar.
Senast redigerat av Drönirettab (16 augusti 2009)
551 Inlägg
16 augusti 2009
Okeej tongue jopp de sitter ett sånt. hmm jo de har du rätt i . har ja inte tänkt på men ska ut och kika på de nu.
EDIT: kom inte fram någon bensin, hur många pumpar sitter de på en förgasare e de bara den på blocket och förgasarn som suger eller sitter de en i tanken/under?
Volvo For Life =)
Blyfot
829 Inlägg
16 augusti 2009
Dom kan bli lite griniga när bränsle nivån är låg. Men den borde inte strula efter du har tankat. Börja med att byta de där lilla bränslefiltret. Kolla även att membranet i förgasaren är helt och att du var olja på förgasaren. Tanka upp och slå i en flaska ksprit.
"bara en mor kan älska en sån son"
551 Inlägg
16 augusti 2009
hehe jopp de tar ju en jävla tid att få igång motorn när de har vart soppatorsk hehe.. kommer inte fram någon bensin till förgasaren ens så e nog någon pump. hur många pumpar finns de. e ju orginalmotorn så..  fullt med olja i förgasaren. va gör ksprit ? rengör eller?smile
Volvo For Life =)
Blyfot
829 Inlägg
16 augusti 2009
Sitter en Bränslepump framme vid motorn på förgasar bilarna. Ingen svårt sak att byta. Hur mycke soppa har du på bilen?
21 761 Inlägg
16 augusti 2009
Det finns endast den pump som sitter på blocket, ingen annan. smile
Har du otur så kan det ha blivit stopp redan vid utloppet på tanken, men kolla iförst fall det kommer fram soppa innan pumpen.
58 Inlägg
16 augusti 2009
en pump och den sitter ´på motorn är en mekanisk pump så motorn måste gå runt för att soppan skall komma fram.filtret satt det före eller efter pumpen?kan ju vara så att pumpen gett upp
551 Inlägg
16 augusti 2009
sitter de bara den på blocket? ingen i tanken eller under ? jo den e inte svår att byta, lätt att komma åt osv. ja runt 4-5liter e de i men ja brukar inte tanka mer än så. haha man får ingen förvarning om soppatorsk heller för går lika bra tills den inte får bensin. men har kört 500 meter på 4 liter bensin. men e nog pumpen eftersom den gick igång en sekund och dog ( sista bensinen i förgasaren ).
Volvo For Life =)
Blyfot
829 Inlägg
16 augusti 2009
Under fem liter har dom de ganska tuft att suga bränsle
551 Inlägg
16 augusti 2009
hehe jo men har ju gått på de förr. smile men testar byta pumpen,  smile
tack för svar alla smile
Volvo For Life =)
551 Inlägg
16 augusti 2009
Okej då blir de att byta den pumpen smile filtret sitter mellan pumpen och förgasaren. skadar ju inte att prova byta smile
Volvo For Life =)
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
16 augusti 2009
På min 745:a så fick jag oftast ha i 10 liter för att den skulle starta efter soppatorsk, pröva att ha i lite mer bensin innan du börjar strula med pumpar osv.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
551 Inlägg
16 augusti 2009
haft soppatorsk på denna innan och då tanka ja 4 liter eller om de va 3 liter fick mala ett tag men sen hoppa den igång, men ska nog testa de endå smile
Volvo For Life =)
267 Inlägg
17 augusti 2009
lär er en sak INGA FLER SOPPA TORSK detta medför att soppa filter sätts igen !!!!!!!!
Skit i tanken är riktigt vanligt för ni tankar väl när det blåser,snöar mm ute wink små partiklar av smuts kommer ner i tanken vid påfyllning: Gammal bil = EN hel del skit i tanken
551 Inlägg
18 augusti 2009
tja böt pump idag eftersom den gamla sluta pumpa, den e fan så mkt piggare nu men vill inte gå på tomgång och e svårstartad, men nu blir de att plocka ner förgasarn och rengöra och hoppas på de bästa smile
men de va en jävla skillnad i acc och ork nu iallfall:D så de skada inte att byta pump wink
nu går den inte igen sad men min teori e att de måste ju vara att nu när de e så lite kvar i tanken så suger pumpen både bensin och luft och då går de tyngre men eftersom de e skit i förgasaren så kan inte förgasaren hjälpa till att pumpa? kan den teorin stämma? smile
Senast redigerat av volvo__matte (18 augusti 2009)
Volvo For Life =)
