6775
Hastighets/trippmätare volvo 745 Glt 88
186 Inlägg
18 augusti 2009
Har en volvo 745 Glt 16v 88. som Hastighetsmätaren/trippmätaren har gett upp på.
Såg att ena kablen till givarn i bakaxlen hade gått av, fixade o satte tillbaka den.
Då hoppade trippmätaren igång med inte hastighetsmätaren...
Finns de någon säkring till hastighetsmätaren ell vad kan de annars vara?
Har testat 2 intrumentpaneler med samma resultat bara trippmätaren som fungerar.
Har nämligen besiktning om den 24:e :S
Mvh// johan
2 914 Inlägg
18 augusti 2009
om trippmätaren fungerar så måste wiern från växellådan till hastighetsmätaren fungera. då är det någonting i hastighetsmätaren som inte vill vara med tänker jag.
20 Inlägg
18 augusti 2009
kör in med gps:)
It´s my way or the high way
1 321 Inlägg
19 augusti 2009
sitter ingen vajer på dessa, endast elektriskt, gps är inte godkänt att ha som hastighetsmätare....brukar vara givaren på bakaxeln som ger upp på dessa, eller ett kabelbrott/dålig kontakt, finns ej någon säkring till detta....
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
186 Inlägg
19 augusti 2009
aha okej givarn kan asså gett up på, får testa o byta den, trippmätaren funkar men visar fel den med.
335 Inlägg
19 augusti 2009
om trippmätarn funkar men inte hastighet så är de nog garanterat mätarhuset, testa att låna nån kompis och prova
186 Inlägg
19 augusti 2009
trippmätaren fungerar, men visar fel dvs ja åkta 5 mil igår o den visade 2,5 mil tongue
