6823
EPC lampa,strömlös passat 1,8T
yrkeschaufför
709 Inlägg
20 augusti 2009
har en -01 passat sedan som är riktigt knasig nu.,.
bilen startar inte ger täcken på att den är ström lös då den knappt orkar dra runt startmotorn. men effter ett par försök utan att ladda batteriet så startar den.. men i vissa fall så lysen en lampa som det står EPC på.
kan det vara så att bilen gått i någon form av safty mode efter att ena tändmodulen liknar en tändhatt
gick sönder?
BTW så laddar generatorn  strax över 13 Volt
mycket tacksam för svar
MVH jocke
Senast redigerat av volvonisse440 (20 augusti 2009)
känns som g.org omyndigförklarar sina medlemmar.
yrkeschaufför
709 Inlägg
20 augusti 2009
måste ha svar snälla
21 761 Inlägg
20 augusti 2009
EPC betyder tydligen "Electronic Power Controll" och fungerar nästan som en sorts "check engine-lampa" enligt diverse info på nätet. Varför den ibland lyser har jag dock ingen aning om.
Det du kan göra just nu är att mäta spänningen på batteriet när du vrider nyckeln i startläge, då ser du ifall spänningen sjunker väldigt mycket. På så sätt kan du kanske utesluta dåligt laddat batteri eller batterifel. smile
