6760
Dodge van -89 får ej bränsle?!
2 Inlägg
20 augusti 2009
Tjena! Har en dodge van v8 318tbi -89. Bensinen kommer ej fram till förgasaren.
När jag drar på tändningen så hör man att bränslepumpen startar. När man tar lös soppaslangen från förgasaren och vrider igång bilen så kommer det endast en skvätt.. Har haft lös tanken och testad pumpen direkt på batteriet och då pumpar den helt perfekt.
Testat med pumpen lös från tanken och i vanliga kontakten, och då ger den endast en skvätt sen helt död.
Vart kan felet sitta?
Mata på med idéer och svar!
Tack på förhand.
Anton
4 682 Inlägg
21 augusti 2009
har du kollat så att inte bränslefiltret eller ledningarna e stockade/läcker?
2 Inlägg
21 augusti 2009
Jo, det är kollat. Verkar som det kan vara något elfel.
Elkabeln som går bak till tanken som är för pumpen och tankmätaren, är den kopplad till tändningslåset?
Är det säkring eller något relä till den?
Tänkte om det kan vara det som tjorvar när det bara pumpar ut en skvätt och ibland fullt..
1 353 Inlägg
21 augusti 2009
Vet inte hur det är på dodge, men på min cheva van så är soppa pumpen ihopkopplad med Oljetrycksgivare, så om oljetrycket sjunker under 6 psi så stänger den av soppapumpen, hade problem med det nyligen.
kontakten på oljetrycksgivaren var helt igen ärgad/ergad.
There's no replacement for displacement
