6833
Golf 2 manhattan, startar ej varm
2 Inlägg
22 augusti 2009
hej, har ett drygt problem med min Golf 2 manhattan 90a.
Den startar alltid om den tex har stått över natten och när det är svalt ute. Men om det är varmt eller bilen är varm för att ja har kört ett tag så när ja sedan stänger av den går den inte igång igen. Får oftast vänta typ 20 min för den ska starta, liksom när den har svalnat. Fattar inte varför den bara håller på såhär när den är varm eller det är varmt. Ibland när ja kört ett tag så brukar han rycka o skit när ja gasar upp från låga varv i 1an och 2an, då får ja stanna till o börja om så går de bättre.
Någon som haft samma fel eller varit med om något liknande, tack på förhand!
Har bytat
Bränslepump
Förgasare
Förpump i tanken
Den orange tempgivaren
Men felet kvarstår
Där är gnista också så det är inte det.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
22 augusti 2009
Varm/kallstarts ventil ? Om det finns på Golf så att säga.
Standardfel på 1.8 med RP motorn är: tempgivare(den blå till motorstyrningen), lambdasond.
C H E V R O L E T <3
2 Inlägg
22 augusti 2009
Den ena är redan bytt, och den andra har redan rätt värde så den verkar funka. Så det är inte dom som är kassa tror jag, lambdasond har jag inte kollat så ska byta den o se, Tack för tipset!
